Nur 2 Ordner möglich beim Boss920??
Abend!
Ist es wirklich nur möglich 2 Ordner zum Ablegen der Textnachrichten zu programmieren? Zumindest habe ich noch keine andere Möglichkeit gefunden außer diesen 2 Ordnern unterschiedliche Buchstaben bzw. Zahlen zu zuordnen. Das wäre ja nicht gerade berauschend. Ist es desweitern richtig daß kein Briefsymbol nach einer eingegangenen Textnachricht im Display mehr erscheint wenn man den RIC Ordner zugeteilt hat? Warum ist das so?
Wenn per EA alarmiert wird, muß ich ja auf jeden Fall die Delimiter-RIC, welche gleichzeitig die Netzkennung ist, als Delimiter-RIC A programmieren, dann die zu alarmierenden RIC als Ton und die EA-RIC, auf der der Text anschließend ausgesendet wird, als EA-Alpha A? Wie ist dann sichergestellt daß auch ein Text angezeigt wird wenn nur eine RIC alarmiert wird und auf dieser gleich der Text mit kommt?
Würde mich freuen wenn mich da mal jemand aufklären könnte.
Dank euch!
Peter
Re: Nur 2 Ordner möglich beim Boss920??
Original geschrieben von Funkfreund
[B Wie ist dann sichergestellt daß auch ein Text angezeigt wird wenn nur eine RIC alarmiert wird und auf dieser gleich der Text mit kommt?
Dank euch!
Peter [/B]
Dann musst du den Typ auf "Alpha" setzen und nicht auf "EA-Ton".
