Wie er kanne ich an einem Boss 9XX Melder ob er ID Verschlüsselung kann ? Steht das auf dem Melder drauf ??
Wäre für ein info Dankbar
Gruß Jens
Gruß Jens
Steht nicht auf dem Melder drauf ...
Verschlüsselung möglich bei:
Swissphone BOSS 920 Ex, 925 V und 940 V
Vgl.: http://www.funkmelderservice.de/pdf_...oss_inf_1s.pdf
Firefighter111
Falsch !!
Nur ein BOSS 925 V kann die Verschlüsselung.
Steht dann auch so drauf.
Alles, wo hinten "V" mit dran steht, kann Verschlüsselung.
Also z.B. 925 V und 940 V.
Wenn kein V da steht, kann der Melder auch keine Verschlüsselung.
Es gibt auch den 910 V !
Es können alle Melder der Boss 9er Reihe die Verschlüsselung wenn nichts darauf steht kann dies bei Swissphone nachgerüstet werden , es ist auch bei der ausgelaufenen Boss 920er Reihe noch möglich.
Destero
wie kann ich erkennen ob ein Melder auf V nachgerüstet wurde ?
beim Auslesen ??
wenn du die Schlüssel Programmiern kannst
Du kannst es beim auslesen erkennen unter Geräteinformation muss ein Haken bei IDEA sein dann hast du einen V Melder wenn dort kein Haken ist ( Feld frei ) dann ist er ohne Verschlüsselung.
Destero
DANKE... somit ist meine Fage beantwortet !
