ich hab mal wieder eine Frage:
Wenn ich bei meine Quattro XLS das LG nicht angesteckt habe, also das LG Stromlos ist, löst der Melder dann aus?!
Würde mich mal interessieren!?
Danke für die Antworten
GreetZ
GreetZ
Naja ... Wenn du deinen Melder am Gürtel trägst, ohne LG, löst er ja auch aus. Dafür hat er ja nen Akku. Warum sollte er nicht auslösen??
Auslösen würde er wohl schon...
Aber normalerweise müsste sich der Akku entladen, wenn der Netzstecker vom LG nicht eingesteckt ist. Die Elektronik des LG zieht Strom über die Ladekontakte des Melders.
der löst definitiv aus !!! und zwar genau aus dem grunde, wie's der MiThoTyN gesagt hat ... wenn der akku denn man leer ist, klarm, dann nicht mehr. und wenn das LG strom zieht, was ich jetzt aber ned weiss, dann isser wohl eher leer und löst eher nicht mehr aus ... das ist halt der gang der dinge :)
'ne andere sache ist, wenn man programmiert hat, das der melder im LG nicht auslösen soll, diese funktion gibt es ja. ist allerdings auch nur dann aktiviert, wenn das LG an der stromversorgung angeschlossen ist, das der melder ja sonst nicht erkennt, das er im LG steht ...
Andere Sache ist aber die, das der Melder den Empfang über die externe Antenne des LG beziehen soll. Hat das LG jetzt aber keinen Strom ist der Empfang um einiges schlechter. Dass könnte zur Folge haben das der Melder nicht auslöst. So zumindest beim MEMO.
@ Ritsch
das hab ich auch gedacht das die ne Entladeschutzschaltung haben. Die Ladegeräte für die Hurricanes haben das aber nicht. Da leuchtet sogar die Led in schwachen orange und zieht Strom aus dem Melder.
tower911
@Cummunicator
wieso ist der empfang schlechter wenn der melder in der Ladestation steht???? wie kommst du darauf??
Auch ohne Anbindung an das Stromnetz "zieht" der melder das Signal über die externe Antenne!!!.....
Danke für die vielen Antworten!
Ich dachte nur, das der Melder vielleicht auch, ohne das das LG eingesteckt ist, merkt das er im LG steckt!
Und dann hätte es ja durchaus sein können, das er nicht auslöst!!
Was das mit dem Empfang betrifft. Ich habs schon ausprobiert, der Empfang reicht ohne Stromversorgung aus, bzw. ist gleich gut!
Aufjeden Fall Danke für die Antworten!
GreetZ
@christian82
Das muß wohl mit dem Verstärker zusammen hängen der im LG eingebaut ist. Auf jedenfall kommt bei ausgeschaltetem LG das Signal total schwach und verrauscht an, teilweise sogar garnicht.
