Funkmeldesystem.de
Zurück   Funkmeldesystem.de > BOS-Funk > POCSAG
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
  #316
Alt 24.03.2013, 11:10
Pilzi Pilzi ist offline
Full Member
HI,
vielen Danke für die schnelle Antwort. Anbei mal die Bilder von meine Fußes (ausgelesen) und den Einstellungen in dem AVRootloader. Müsste eigentlich so passen, oder?
Entpackt habe ich auch alle drei Dateien (.dev, .ini und .exe).
Mit welchem Button schreibt man denn in Ponyprog2000 die -hex Datei mit dem Bootloader korrekt in den ATmega32? Write DEVICE, Write PROGRAM MEMORY(Flash) oder Write DEVICE MEMORY(Eprom)? Diese drei Knöpfe gibt es ja oben in der Leiste zur Auswahl.
Ist die Reihenfolge entscheidend? .hex Datei schreiben, Fuses setzten, Lock Bits setzen? Zu den Lockbits hattest Du ja geschrieben, dass man die erst nach der .hex Datei setzen soll wg. dem Verify. Das zumindest habe ich auch gemacht.
Schönen Gruß
Stephan
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	107,0 KB
ID:	14564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	139,4 KB
Mit Zitat antworten
  #317
Alt 25.03.2013, 14:22
Full Member
jetzt geht alles. Das Problem lag wohl ganz woanders:
Ich nutze als Stromversorgung ein regelbares Laborschaltnetzteil von ELV. Das war verbunden mit der DME Senderplatine über Krokoklemmen. Zum Einschalten der Platine habe ich immer das Netzteil ein/aus geschaltet. Anscheinend ist die Spannung in der ersten Sekunde nicht hoch genug um alles korrekt zu starten (oder so ähnlich).
Lösung: Krokoklemme bei eingeschaltetem Netzteil an den Sender hängen und schwups...Verbindung vom AVRootloader zum ATMega32....alles läuft. Da komm mal drauf... argh..
Und der Sender sendet (auch mit dem 100ppm 80MHZ Quarz von Reichelt). Bisher nur auf Kanal 105 mit einem BOSS925 getestet.
Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind aus.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.6 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©1998 - 2011 Funkmeldesystem.de
